chenyang31 发表于 2023-03-05 10:00
电源灰线那个只是单单飞线,没有剪断灰线吧?请告诉我,因为我也有一个电源是灰线电压没有,其他正常。
xiaoyu8605 发表于 2023-3-9 13:54
我看有几颗电容都爆了,有空可以换一下,不然可能用不了多久了
wanghuixing 发表于 2023-3-9 14:17
这扇叶看着怕怕。
Bok 发表于 2023-3-10 16:56
主板上爆电容了,电源插口旁边黑色那个
u1480126 发表于 2023-3-11 14:35
修风扇的技术太强大了,以前我根本就没有想过风扇还能修
xiaoyu8605 发表于 2023-3-12 12:31
我重新看了一下,好像只是脏了,你自己再检查一下,没鼓包就ok
VXNT3Q3c 发表于 2023-3-16 23:34
我在车间能帮着拼电脑,像你这样找一堆破烂修好的是能人,尤其风扇那块,我只用502粘过,你这直接做个扇叶 ...
