查看: 8699|回复: 26
和大家共享下今天三片板的维修经验
发表于 2009-8-15 20:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            本板是ASUS 939主板,此板型号是A8N5X R1.00,毛病是板上PQ33 MOS管的1.2V未起。输入脚的电压是1.8V,还有一个脚跟1.5V电压相连的,输出脚无任何电压。正常的话输入脚应该是3V左右。明显的输入脚的电压不正常,其查线路经过一个电容到324 IC那,修了这么多年的板从没见过324坏,所以没更换其324,想查查旁边供电是否正常,经查验无任何发现。修了半个小时后就不怎么想修了(这是本人积累起来的经验,装牛角尖不是好办法),就把板扔到一边去了。到了下午想客户就快过来拿了,就又拿起来搞了,后在无意间量到网卡电压正常,阻值只有76欧。想想有点不正常吧!就没多想把网卡拿掉了,方正也没什么头绪。拿下后阻值还是76欧。无聊就上负载量1.2V电压既奇迹的有了。上U跑50,当时就呆了。想不是吧!还有问题吗?不信这个邪就插小喇叭抱警了,呵呵!有门了。上内存,显卡,一路跑到显示。就在这时候客户过来了,看到了就拿走了。本来还想研究网卡怎么照成1。2V没起的,看来是没办法了。
                                       2
            这板也是ASUS的754 K8N4-E,本板问题是上电就自动通电,以为很简单,一般都是I/O照成,就跟客户喊价40大洋包他OK,后换了个同型号8712F-A的I/O上去,插电源还是自动通电,因为是割板的I/O,以为是I/O坏了。不死心又换了个,上电还是自动通电。这时候感觉没我想象中的那么简单,就支走客户。就开始从电源座里开始查起,看有没通到别的东西上面去,后查经过一个822排阻进了I/O,就把排阻换了,抱着怀疑的态度通了电,还是那样。就又从触发排针那查,因为凡是自动通电的排针那电压都是不正常的,后查线路也是经过一个822的排阻进了I/O,就没多想换了排阻,插上电源,毛病没了。触发排针那电压也正常了。上设备一切正常。
                                       3
            这板是技升BG-72 478的,此板是假通电(诊断卡除了3VSB那灯亮还有别的灯也亮但很暗)外加触发不通电,此板是两个月前修过的,那时板也是有假通电的现象,但能正常通电,只是不过内存,刷下槽子就OK,因为能开机就没想到那毛病会影起什么。现在又回来了,是不通电。当时I/O被人动过,以为是I/O坏了,换了个还是那样。就想应该跟这假通电有关系,后从电源座里追开机这线路跑,到过I/O后还有个472的电阻,一边是5V一边是不触发排针的话就有4V左右的电压,要是触发下了就没电压了。就把电阻换了,现象还是那样,就从别的地方查起了。查下触发排针那阻值好象有点不正常,像是无穷大似的,查通到一个01C电阻那,把那电阻换了还是那样。后就没什么思路了,以为可能是南桥坏了,可又想40大洋这样浪费就可惜了,反正也没什么事,就查那472电阻5V那边看它通哪里,一直通到PCI下方的一个三极管,量了下那管子,感觉都是相通的只有6欧,这绝对是不正常的,拿下后还是假通电,当时傻了,难道是正常的。又查那5V看是不是还有通哪!后又发现通到了网络头旁去了,那也有个一样的三极管,被网络头档住了,量下也是只有6欧,拿掉后再上点就不假通电了还可以通电。可是不知道用什么管子代,后就找了两个一样型号的管子换了上去,开机一切正常了。进系统测试全部OK。
        希望能帮到大家什么忙,感觉这经验微不足道的请谅解哦!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
张先生 + 20 不错的经验
本文由 会员153412 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-15 21:39:02 | 只看该作者 �
···············好家伙哦;;;嘿嘿;;
发表于 2009-9-5 15:26:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-8 22:01:05 | 只看该作者 �
回一个好  ....
发表于 2009-9-17 20:43:25 | 只看该作者 �
这么高   楼主还谦虚一个
发表于 2009-9-17 21:00:23 | 只看该作者 �
厉害 精神可嘉
发表于 2009-9-20 22:17:04 | 只看该作者 �
太厉害了,我什么时候能到楼主的境界啊?
发表于 2009-11-21 09:29:54 | 只看该作者 �
我看你修板都没见过你跑线路 ?当然先学习下。以后多向你讨教。呵呵``
发表于 2009-11-27 16:18:09 | 只看该作者 �
很好的维修经验,学习学习。
发表于 2009-12-27 11:16:04 | 只看该作者 �
第三个假通电的那个 看的不是很懂
好像是说跟开机电路有关系?
发表于 2009-12-28 10:54:45 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2009-12-28 11:08:13 | 只看该作者 �
谢谢把您的维修经验分享出来!!!
发表于 2009-12-28 13:34:13 | 只看该作者 �
不错谢谢分享维修经验
发表于 2009-12-28 22:09:10 | 只看该作者 �
第二个故障看懂了,第一、第三个故障都没看明白。还是谢谢你分享维修经验
发表于 2009-12-30 19:35:15 | 只看该作者 �
不错啊!!!!!
发表于 2010-1-6 19:47:07 | 只看该作者 �
这几天老是做焊接的活,师傅没教跑线,着急中……看着别人发表文章,心里不是滋味儿。
努力学习!加油,谢谢楼主!
发表于 2010-3-12 15:15:39 | 只看该作者 �
LZ太谦虚了
发表于 2010-3-13 12:45:25 | 只看该作者 �
都看不懂。不过还是硬着头皮看完了。努力学习中。。。
发表于 2010-3-21 21:16:47 | 只看该作者 �
看来维修很多时侯就是抱着试试看的心理修的
发表于 2010-3-27 14:10:56 | 只看该作者 �
经验学习了。。。看来跑路真的很重要。。
