查看: 21726|回复: 120
[维修经验]
两台联想通病维修
发表于 2023-2-9 17:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天都在修联想售后拿过来的机子,一台外壳型号:小新-14 2019
拿过来时候不通电,结果拆下来发现是电池芯片发烫:88739A 已经修了好几台售后拿过来这样机子了都是这个电池芯片发烫导致的
另外一台是E15Gen2 主板型号NM-D011 REV:1.0
问题是不充电,有待机0.017不触发,问题出现在一个N沟道管子上QB6,
拆下来看到这管子直接掉下来了
跟前几天修的一样,前几天修的是一边翘起来了,现在这台是直接掉下来了。更换解决问题
之后机子直接给售后送去了,没来得及测试
图纸0.1跟1.0通用
购买记录
购买人数218价格购买时间
 会员842164300鑫豆2026-10-26 18:07
 会员470534300鑫豆2026-10-15 21:15
 会员235094300鑫豆2026-10-7 17:34
 会员600889300鑫豆2026-8-11 14:30
 会员248092300鑫豆2026-7-23 15:33
查看所有购买记录
NM-D011REV0.1.pdf
2.25 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 14下载分 +47 +23 收起 理由
扬扬电脑 + 2 + 2
lmhorse + 2 + 2
风神一笑 + 5 + 5
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
shalala1127 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2
级菜鸟 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
本文由 会员1312997 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2023-2-10 17:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2023-02-10 15:25
这种虚焊不知道 怎么产生的,遇到过一次没有待机  公共点mos一碰就掉了。
新工艺,新质量,新良心,卖的时候都告诉你小心小心了
点评
有点意思  详情 回复 发表于 2023-2-12 12:58
拯救 小心  详情 回复 发表于 2023-2-11 14:00
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2023-2-12 15:22:35 | 只看该作者 �
爱蒋大伟 发表于 2023-2-10 21:58
这两个芯片如果没有料板,那么去哪里拆呢?我刚加入修电脑行业,麻烦指点
E14 E15机型QB5 QB6是一样的。AO公司的MOS,但是很多代用的,可以找到十几个代用的
另外,维修这里的关键要看控制它俩个MOS的G极条件是否OK,如果过低,会导致内阻变大,这样大电流时发热就很厉害。很多时候返修就是这个原因导致的
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-2-13 09:18:08 | 只看该作者 �
李修主板 发表于 2023-2-13 03:01
联想最近的低温锡吵得厉害
根本不是低温锡。至少是中温锡,人家说的低温是相对于高温锡低一些。
真正的低温锡才130多度就达到熔点了。而且整个业界都是用这些技术
然后E14、E15那个MOS脱落问题,是因为工作条件问题,导致MOS完全开启而发热异常(相当于内阻大了,功率通过损耗以热的形式发散出去了)。如果是这个原因引起,你不去修复问题而只换MOS,就算换高温锡也没用
点评
感谢大师的解答,我一直没搞明白这个MOS管未什么会焊盘氧化后接触不良。  详情 回复 发表于 2023-9-28 08:02
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-2-11 10:09:48 | 只看该作者 �
TB啊,TB都没有就放弃了呗
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-2-9 19:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板厉害!!
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-2-9 18:00:46 | 只看该作者 �
强啊,老板
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-2-10 12:30:55 | 只看该作者 �
好像是因为联想用了低温锡的原因。多谢联想给这些机会。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-2-10 12:16:14 | 只看该作者 �
通病  捡钱的货啊  羡慕
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-2-9 20:45:34 | 只看该作者 �
是不是19年20年的机器用的超低温锡,特别容易坏
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-2-9 19:25:44 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-2-10 15:25:49 | 只看该作者 �
点评
新工艺,新质量,新良心,卖的时候都告诉你小心小心了  详情 回复 发表于 2023-2-10 17:16
发表于 2023-2-10 18:32:06 | 只看该作者 �
现在这种机器不进水 不二修都是送钱 就怕拆了里面稀巴烂
发表于 2023-2-10 20:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19年以后小新的大部分机器 都是低温锡
发表于 2023-2-10 20:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
19以后小新都是  低温锡
发表于 2023-2-10 21:17:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习一下
发表于 2023-2-10 21:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点评
E14 E15机型QB5 QB6是一样的。AO公司的MOS,但是很多代用的,可以找到十几个代用的 另外,维修这里的关键要看控制它俩个MOS的G极条件是否OK,如果过低,会导致内阻变大,这样大电流时发热就很厉害。很多时候返修  详情 回复 发表于 2023-2-12 15:22
TB啊,TB都没有就放弃了呗  详情 回复 发表于 2023-2-11 10:09
发表于 2023-2-11 12:20:01 | 只看该作者 �
谢谢分享 现在联想小新系列的本 通病很多 对咱们维修者是好事
发表于 2023-2-11 12:44:22 | 只看该作者 �
通病好啊,大家的福利机
发表于 2023-2-11 12:45:43 | 只看该作者 �
那个充电芯片是直接换吗?
发表于 2023-2-11 14:00:08 | 只看该作者 �
拯救  小心
发表于 2023-2-11 14:29:21 | 只看该作者 �
联想小新系列的本,不这么稳定
