标题: iPhone 13 Pro Max手机不充电维修 [打印本页]
作者: 维修工一名    时间: 2023-2-9 10:28
      【机器型号】iPhone 13 Pro Max
      【故障现象】客户描述晚上睡前将手机放在床头充电,结果第二天早上起来一点电都没有,本来以为是充电器坏了,但是用充电器充其他的手机发现充电器正常,清理充电接口,并换了个充电器充这台手机一样充不进去。
       通常造成这种情况可能是因为电池坏、电池电放完、主板问题引起。电池或主板问题日常表现为充电慢、耗电快,或者是充电端口损坏、松动,导致无法正常充电。
iPhone 13 Pro Max手机不充电维修  图1
      【维修过程】收到客户手机,拆开手机,取下主板,单独给电池充电测试正常,使用专用充电工具和数据线给手机充电发现5V被拉低,有短路情况,这种一般是主板电路上充电芯片或电容损坏导致。
      因为iPhone 13 Pro Max采用的是双层主板设计,所以定位故障点时需要把主板进行分层。
iPhone 13 Pro Max手机不充电维修  图2
      分层后测试下层板正常,测试上层板时充电5V电压被拉低,查看鑫智造点位图发现,上层板充电5V线路上只有电容,那就可能是上层板电容短路问题,将线路上的电容全部拆下来后,再测试5V没有被拉低情况,从上料板相同位置拆几个电容进行补件。
iPhone 13 Pro Max手机不充电维修  图3
      【维修结果】将电容更换后进行单上层测试,测试后充电正常,贴合起来测试也正常,重新装机测试,手机正常开机,网络正常,充电正常,故障完美修复,维修到此结束。
iPhone 13 Pro Max手机不充电维修  图4
相关阅读
苹果手机不开机案例汇总
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图、电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: biphier    时间: 2023-2-9 13:17
牛逼的技术
作者: davexuwei    时间: 2023-2-9 23:43
拉低是有漏电,如果通过热成像应该更快的锁定故障。避免分层了
作者: jyou    时间: 2023-2-10 09:30
谢谢分享!看越来问题不大维修过程复杂
作者: 251919170    时间: 2023-2-18 16:16
感谢经验分享
作者: 青岛发拉电子    时间: 2023-2-25 15:40
牛逼的技术
