查看: 2515|回复: 7
鼠标一会就不能用了
发表于 2009-8-15 17:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该是主板的问题,把排容掰了也没用,10分钟左右鼠标就死了.....
发表于 2009-8-15 18:14:26 | 只看该作者 �
那键盘能用不?都不能用为死机
发表于 2009-8-15 18:57:04 | 只看该作者 �
看看  内存
换个PS头。。。。
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-8-15 19:16:47 | 只看该作者 �
前些天遇到一块富士通的,鼠标不能用,插上去就假死,拔下来就好,键盘正常,量的时候发现插上鼠标NR的这头电压下降,就把103NR换成了472的,结果好了~ 因为桥是sis的,没考虑I/O
发表于 2009-8-15 19:58:14 | 只看该作者 �
换换PS头   是不是接触不良
发表于 2009-8-16 21:27:02 | 只看该作者 �
补充2、3楼,键盘能用,十几分钟后鼠标不能用了
汗,我还不知道死机是什么样子吗 ???
发表于 2009-8-18 04:57:08 | 只看该作者 �
不能用时,查一下鼠标的对地值和电压,再比对一下键盘口的值,如发现不正常,跑线看是到哪里,再来处理和更换。
发表于 2009-8-21 22:38:00 | 只看该作者 �
你用的是什么鼠标,USB的?
