标题: iPhone X手机WiFi损坏故障维修 [打印本页]
作者: 米晓米    时间: 2023-2-7 15:55
      【机器型号】iPhone X
      【机器故障】WiFi损坏
      【故障现象】手机使用过程中WiFi突然断开,自动跳转使用数据流量,WiFi开关灰色点击无反应,清理手机后台并重启手机后也没有反应。
iPhone X 手机WiFi损坏维修 图1
      【维修过程】收到客户手机,正常开机,使用过程无异常,根据推断有可能是主板WiFi芯片损坏、工作条件有问题、或者中层虚焊导致。
      装手机拆开检查主板没明显损坏,由于是双层主板,WiFi芯片在下层板上,将主板分层,外观检查WiFi芯片无明显损坏,参考鑫智造软件测量WiFi工作条件对地值无异常。
      将主板主到鑫智造测试架测试,WiFi开关能正常打开和关闭,推断是由于主板中层虚焊导致。将上下层主板进行植锡处理后贴合。
iPhone X 手机WiFi损坏维修 图2
      【维修结果】重新贴合主板后,装到手机中进行测试WiFi开关能正常打开,上网测试正常,维修到此结束。
iPhone X 手机WiFi损坏维修 图3
相关阅读
苹果手机WiFi、信号故障维修案例汇总
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图、电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2023-2-7 16:29
谢谢分享!双层的问题真是多 技术好都 可以轻松捡钱
