查看: 1585|回复: 2
迪兰r9390奇怪故障维修
发表于 2023-1-19 03:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有张r9390放了很久,一直没用,今年有时间了,自己用cpu散热器改了水冷。发现跑鲁大师花屏以为散热问题,换了散热器发现问题依旧,温度上升很快,拆了散热器发现核心没有接触好,以为是显存散热片顶住散热器,把显存压坏了,自己拿风枪、烤箱加热,反而花屏更厉害,开机都花,后来更进不了系统,第二天开机发现正常能进系统(其实这是个时候应该能判断出问题了),但是故障依旧。
这个显卡散热器的一个脚脱焊了导致散热不行,一直以为是供电故障,拿去淘宝维修,返回来看拆了一组供电,测试正常,然后一直忙就没时间玩电脑,就拆了显卡用集显省点电。
现在想想是不是供电问题,结果发现在1v控制供电那里电容装反了[笑哭],修卡的拆了一组供电后能跑甜甜圈,都没发现这个问题,赶紧换过来,但是问题还是没解决。花了三天时间下载弄懂了显存测试软件,测试一直正常,但是核心频率最高只能到500,显存到1400,再加就黑屏,但是快捷键能重启,应该只是不显示,那还是供电有问题,后来想到有人给供电电容并电容,从坏主板拆了2.5v560uf的电容,并上去,发现核心能到700了,显存还是1400,跑测试一半就失败,看记录显存全正常,觉得很奇怪,就进系统看看,刷bios设定频率800,显存1400,终于能过鲁大师了[笑哭]看来一切都是电容老化问题
发表于 2023-3-1 11:22:31 | 只看该作者 �
放烤箱烤,这样电容不会坏吗?感觉不是电容老化,是你烤坏电容了。
发表于 2023-3-2 12:13:04 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享。
