查看: 1380|回复: 14
[求助中]
华硕P8H61-M LX3 R 2.0 修那么久电脑还是很少遇到的怪问题
发表于 2023-1-15 18:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LX3 R 2.0  这机是同行拿过来,不显示,其中是CPU供电没有出来,直接找点位,查开启,没有电压,找到相关的元件,是小三极管没有导通,直接拆掉那个EN 的开启管子,能正常显示,装机也能进系统,好了,同行拿回去,客户要换固态硬盘,问题来了。同行换了三个固态硬盘也是认不到,原机械硬盘说正常,于是叫他换个电源和数据线,接口等。还是不行,后拿过来看了,的确如此,我换了几个120G固态都是没有认得到,手上有一个测试固态32G,就能认得到,换别的机械硬盘也是很正常的。。。。。  无语,我也换了数据线,电源试还是一样。后刷了一个BIOS,也是这样,没有办法。不知道这种是不是桥的问题,BIOS也怎么设置都没有认得到固态硬盘。   有没有遇到那么怪的事情。
发表于 2023-1-15 19:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过一块技嘉主板FM2的,任何接口接机械硬盘都没问题,但是接固态硬盘必须接在第一接口,接在其他接口不识别,在网上查原因,人家说的是正常的。
四个接口都分别接过,都是一样,BIOS都认不到  详情 回复 发表于 2023-1-16 11:40
发表于 2023-1-15 19:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞个250G固态硬盘,可以的话,就用250G的呗
120 240 都试过不同品牌的了,还是一样,BIOS都认不到  详情 回复 发表于 2023-1-16 11:38
发表于 2023-1-15 21:25:59 | 只看该作者 �
不认固态的时候别管他,直接接好固态盘用PE工具盘进PE分区,这个时候你用分区工具是认不到固态的。不要慌关机,然后再重新开机,这个时候啥也不要管让他自己进PE.然后这个时候你再用分区工具里面所有的盘都认到了。我原来遇到华硕的板子就是这么弄好的。当时都懵了还以为南桥坏了,无意间发现进PE给弄好了。楼主可以试试。
问题是BIOS也认不到,有什么用呢,  详情 回复 发表于 2023-1-16 11:38
发表于 2023-1-16 00:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机械正常,固态不正常还真的没有碰到过。再换不同牌子的固态看看,不行还真的干桥看看了。
同行换过三种不同品牌的,我也换两三种不同品牌的,所以已经排除品牌的问题了  详情 回复 发表于 2023-1-16 11:35
发表于 2023-1-16 11:00:43 | 只看该作者 �
现在H61的主板不是直接换吗  维修已经没有什么价值了吧
发表于 2023-1-16 11:35:14 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-16 11:38:04 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2023-1-15 21:25
不认固态的时候别管他,直接接好固态盘用PE工具盘进PE分区,这个时候你用分区工具是认不到固态的。不要慌关 ...
问题是BIOS也认不到,有什么用呢,
就是因为bios认不到,所以才要进pe去修复一下啊。bios能认到就不用这么费劲了。主板bios的问题挑盘。  详情 回复 发表于 2023-1-16 13:22
发表于 2023-1-16 11:38:48 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-16 11:40:21 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-1-15 19:16
我修过一块技嘉主板FM2的,任何接口接机械硬盘都没问题,但是接固态硬盘必须接在第一接口,接在其他接口不 ...
图片是我的维修笔记,跟你情况相似,希望有帮助。[attachimg]2186613[/attachimg] [attachimg]2186614[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-1-17 20:02
发表于 2023-1-16 12:07:50 | 只看该作者 �
看看硬盘协议对不对,对的话还是硬件问题吧。不行就放弃吧,可能是识别电路之类的
发表于 2023-1-16 13:22:17 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2023-1-16 11:38
问题是BIOS也认不到,有什么用呢,
发表于 2023-1-16 15:10:35 | 只看该作者 �
很早前碰到过一个怪毛病,修好的板子死活不认硬盘,所有能想到的地方都搞了还是不行,最后发现把诊断卡拔掉就认硬盘了,插上诊断卡就不认。
可惜我都没有插诊断卡  详情 回复 发表于 2023-1-16 17:42
发表于 2023-1-16 17:42:55 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2023-1-16 15:10
很早前碰到过一个怪毛病,修好的板子死活不认硬盘,所有能想到的地方都搞了还是不行,最后发现把诊断卡拔掉 ...
可惜我都没有插诊断卡
发表于 2023-1-17 20:02:20 | 只看该作者 �
