查看: 1727|回复: 3
航嘉HK550-13FP G1
发表于 2022-12-12 12:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉HK550-13FP G1  版号 故障:无待机5v 。TNY277坏 变压器坏更换后待机5v有 再次测量发现ST9S313A无供电,测量后有光耦控制更换后供电正常 此时短接黑绿线无电压输出测前级CM6800UX  13pin无供电 跑线 13脚由两路,一路由D1616A npn三极管1脚E级链接CM6800的13脚 2脚C级通过0欧连接50v22uf电容(电容两端无电压)3脚B级连接光耦,(无电压)另一路 13脚连接到电容电容两端无电压。
现在是无思路,求同学老师指点一下,
发表于 2022-12-13 12:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把6800对地扫一遍阻值,另一个测一下光藕
发表于 2022-12-13 16:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个6800供电是由后级电源保护芯片控制的,如果后者把电压拉高,就会使6800无供电。先测试这个三极管好坏,再跑电路找到后级保护芯片看为什么它要断开6800供电
发表于 2022-12-13 17:00:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是它。另外你怎么知道换什么样的变压器?从同型号电源上拆的吗?每种变压器参数不同不能随便换的,不是原来型号随便换上就可能引起保护
