查看: 3028|回复: 30
网购一台OCZ-ZS750W-EU电源, 绿线电压4v
发表于 2022-12-11 20:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OCZ-ZS750W-EU电源, 绿线电压4v。通过ps223发出的。
故障:供电不足,各位高手给个意见。
PS223.rar
119.09 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图片的压缩
发表于 2022-12-13 16:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先确定是不是这个电源的硬盘接口有问题,把硬盘换一个电源接口试试。如果不好就不接硬盘,用u盘启动电脑试试如何。最后才能考虑电源本身的问题,电源硬盘接口有12伏和5伏两组输出,用万用表测试电脑启动后哪组输出有问题
换了一个电源,就正常了。  详情 回复 发表于 2022-12-13 19:26
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-13 16:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那没法说了,知道你这电源坏了,在分析问题,外行还是不要搞了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-13 12:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机5V稳定吗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-13 07:13:36 | 只看该作者 �
电压都正常,如果是2手的测一下电容的D值
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-12 13:44:30 | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2022-12-12 10:44
绿线电压正常,问题是紫线待机电压多少。你说得太外行,不如仔细说出问题。
换其他电源成功进入系统开机
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-12 13:43:28 | 只看该作者 �
开机可以点亮,装上硬盘,不停地重启进不了系统
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-12 13:39:46 | 只看该作者 �
紫色线电压5v
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-12 10:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-13 21:03:02 | 只看该作者 �
3.3v5 v12v电压都正常,就是压力大了就重启。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-13 19:53:37 | 只看该作者 �
先确定是不是这个电源的硬盘接口有问题,把硬盘换一个电源接口试试。如果不好就不接硬盘,用u盘启动电脑试试如何。最后才能考虑电源本身的问题,路过学习,好思路,好方法,谢分享,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-13 19:26:35 | 只看该作者 �
三百六十行 发表于 2022-12-13 16:49
先确定是不是这个电源的硬盘接口有问题,把硬盘换一个电源接口试试。如果不好就不接硬盘,用u盘启动电脑试 ...
换了一个电源,就正常了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-13 19:29:05 | 只看该作者 �
电容用电阻挡测试,只有一个没数值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-13 19:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿线有点低了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-13 21:56:53 | 只看该作者 �
cyrs 发表于 2022-12-13 19:26
换了一个电源,就正常了。
我的意思是让你换一个电源接口试试 (电源上有好几根硬盘电源接口,挨个插到硬盘上试试),不是让你换电源试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-14 00:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4v低了,但是主要问题不在这里,电源本身带崽能力差
发表于 2022-12-14 07:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u盘的pe系统都进不去
发表于 2022-12-14 09:49:53 | 只看该作者 �
cyrs 发表于 2022-12-13 19:29
电容用电阻挡测试,只有一个没数值
用数字电桥测
发表于 2022-12-14 10:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cyrs 发表于 2022-12-14 07:14
u盘的pe系统都进不去
pe系统进不去也是重启?那基本可以确定是电源问题。测一下开机后主控vdd供电情况,看是不是它被断电了,再测一下输出电容是不是失容了
发表于 2022-12-14 18:01:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电容吧!
