查看: 975|回复: 5
[主板维修]
F2A68HM-DS2南桥是否损坏
发表于 2022-12-7 10:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,待机南桥,1084发烫。不触发。3.3VSB正常,对地阻值80左右。5VSB,对地阻值500
PCI A14 ,  PCIE B10 3.3正常,对地阻值100左右,
USB数据线2根对地阻值600,正常。
网卡芯片也拆了,3VSB阻值还是低!感觉还是有短路!
请教大神这南桥到底损坏了吗?
发表于 2022-12-7 12:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么牌子什么型号的主板?
发表于 2022-12-7 15:43:27 | 只看该作者 �
技嘉F2A68HM-DS2
发表于 2022-12-13 10:50:55 | 只看该作者 �
拆掉1084,拆掉网卡,i/o,用可调电源,接1084的输出脚,烧鸡。电压先调小,电流不大的话再增加,电压不要超过3.3V。然后过会儿摸一下南桥背面的温度。升温明显为南桥待机部分坏。不明显就要查网卡,i/O,1084输出电容了。
发表于 2022-12-13 12:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉不是南桥,不过你要用烧机才能测出哪里短路。
发表于 2022-12-13 17:46:33 | 只看该作者 �
不出电压一般都是断线起的,技嘉主板板层断线的多。
