标题: 红米K40 Pro不开机维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2022-12-1 09:47
标题: 红米K40 Pro不开机维修
红米K40 Pro不开机维修
红米K40 Pro无法开机,更换充电IC后,故障修复。
      机器型号:红米K40 Pro
      故障现象:客户描述手机不小心从桌上摔到地上了,捡起来后发现手机黑屏,好像关机了,之后按开机键开机,一直没有反应,无法开机。
      维修过程:拿到手机后,按下开机键进行开机测试,手机没有反应,无法开机。
红米K40 Pro 不开机维修 图1
拆机取出主板,接修机电源测试,上电发现没有产生主供电,用万用表测量主板没有发现短路,不触发。
红米K40 Pro不开机维修 图2
主供电一般是由充电芯片输出,打开鑫智造软件,查看图纸,找到充电IC,更换充电IC。
红米K40 Pro不开机维修 图3
把主板装回手机内部,开机测试,手机可以正常开机,故障完美修复。
红米K40 Pro不开机维修 图4
相关阅读
小米手机维修案例集合贴
小米/红米手机CPU通病故障维修集合贴
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 [qq]2657227237[/qq]
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图、电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: 众缘维修    时间: 2022-12-1 10:09
用技术简陋
作者: 回音哥    时间: 2022-12-1 16:10
一般只是虚焊而已
作者: cslxh2006    时间: 2022-12-1 16:22
好羡慕会修手机的。。。。。。。。。。
作者: youle0    时间: 2022-12-1 16:59
感谢分享
作者: jyou    时间: 2022-12-2 09:49
谢谢分享!加焊或重植估计没问题了
作者: wuyunxing888    时间: 2022-12-2 10:55
快准狠,谢谢分享!
