标题: 荣耀魔术3不显示的漫长维修路-2 [打印本页]
作者: 飞的熊猫    时间: 2022-11-30 23:44
不装cpu单板触发电流0-38-59-30-0跳变
装CPU下层单板触发电流0-180-260-175-145定住(上盖电流正常)
把CPU上层装上单板触发电流能上1A多,由于没有贴合中框和上层主板不能显示
中框和上层主板值锡贴合回主板,单板触发松手电流又变成0-80-200-60-0(保护电流不正常)
以为是上层主板没贴合好,把上层主板拿下来给主供电上电触发电流也是保护电流,中框拿下来主供电上电触发依旧是保护电流,检查主板没有连锡也不知道是哪路短了,拿出万用表测量电源周围电容电感发现一路短路
根据电容位置查看点位图发现通CPU
先简后难直接把电感拆了,刚拆第一个电感就发现连锡了
把连锡处理好后装回电感测量不在短路了,中框和上层板值锡贴合回去,上电触发电流可以到1A多,这次是真的开机了
把主板装回壳里,外配装上去插充电器有震动接着显示荣耀的LOGO,终于是亮屏幕了,把不显示维修思路1-5全部排除了
维修到这里本以为已经结束了,结果又出现一个问题那就是卡LOGO,插充电器充电电流是0.6mA,卡很久后自动重启卡在HONOR界面!!!电流是正常跳,0-100多-200多--100多-300多-400-600跳到1A多后在500到600之间循环跳很久,归0后又重启
这时候又要想到卡LOGO要怎么维修了,按照自己维修思路
1. 系统问题
2. CPU没装好或者上盖有问题
3. 字库被吹虚了或者字库挂了
4. 总线有问题
先从简到难,现在荣耀系列刷机又麻烦就先不考虑了
手里又有芈皮编程器,拆字库手工没问题,就先把字库拆下
来用编程器读一下,读取速度也快,基本可以判断字库没问题
字库没有问题那就换个CPU上盖试试,自己找了个888CPU把上盖拆了值锡装回去开机亮LOGO,插充电器可以启动QC快充了,成功进入系统,测试功能全部正常,跟客户沟通机器测2天在发走,维修结束
【维修总结】
拿到机器经过测量发现是通病人就飘了,以为搞了中层就好了就没有仔细的注意细节,当翻车过后才注意就走了很多弯路
新款荣耀高通CPU单板不装CPU触发电流是50循环不是定电流
主板供电短路跟其他安卓机型一样都是松手归0保护电流(1端2端3端供电除外)
卡LOGO界面不要盲目的去扩大维修范围
不管什么机器什么故障都要先看电流,在根据电流一一排查问题
维修没有捷径的,老师把最基础的教给你,就是让你一步一步的成长
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 [qq]2657227237[/qq]
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图、电路图、维修经验、各机型通病维修等等,方便新手老手,让你少走弯路。
接上一个没有发完的
作者: MrLT168    时间: 2022-12-1 09:24
路过学习学习
作者: jyou    时间: 2022-12-1 09:58
谢谢楼主分享!总结得非常有用
作者: 回音哥    时间: 2022-12-1 16:08
扩大故障后一步一步修好手工很重要,双层板确实容易出现爆锡
作者: wuyunxing888    时间: 2022-12-2 10:51
谢谢分享!!
作者: 1a00    时间: 2022-12-3 17:53
牛,思路太清晰。
作者: ↘`尐强    时间: 2022-12-8 12:24
大神,精辟 收藏学习了
作者: kkmys007    时间: 2022-12-8 15:23
收藏学习啦,大神牛逼
作者: enicyu    时间: 2022-12-8 15:50
这个太考手工了
作者: 百度8CeJQ    时间: 2023-1-11 16:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
