标题: iPhone 12 Pro 摔后手机突然无服务维修 [打印本页]
作者: 维修工一名 时间: 2022-11-30 09:03
【机器型号】苹果手机iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro 摔后手机突然无服务维修 图1
【故障现象】客户描述手机被不小心摔过几次,但每次都没出现什么问题。这次摔后手机充好电准备使用时,发现手机桌面显示“正在搜索...”一开始客户不予理会,等过一会,手机信号栏显示“无服务”了。
iPhone 12 Pro 摔后手机突然无服务维修 图2
【维修过程】导致手机无服务故障的原因是手机射频模块的射频芯片、功放芯片、天线开关等信号通道相关的元器件没有正常工作,导致射频信号无法正常接收或者发送到基站。
收到客户手机,开机测试,和客户描述一样,摔过的iPhone X以上的机型都基本是主板双层的比较容易掉点。直接拆机,取下主板,目测检查射频芯片、功放芯片等信号处理器周围,没有掉点的情况。拆下主板放加热台上进行加热分层,分层后,清洗焊油,将主板放在鑫智造测试架上开机测试,在关于本机看到有基带的,重新打上焊油贴合回主板。
iPhone 12 Pro 摔后手机突然无服务维修 图3
【维修结果】开机测试基带也正常,插卡打电话正常,手机没有网络的故障完美修复,维修到此结束。
iPhone 12 Pro 摔后手机突然无服务维修 图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone/iPad、华为手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
作者: jyou 时间: 2022-11-30 10:46
谢谢老师分享!这种双层设计较早出现在国产TCL手机上 问题也多就没有后来了
作者: 251919170 时间: 2022-11-30 14:08
感谢你的分享
作者: hepcboy 时间: 2022-11-30 15:36
思路清晰,值得学习
作者: kingabc 时间: 2022-12-2 17:18
基本功就是声音,信号,充电
Powered by Discuz! X3.4 |
