查看: 1799|回复: 4
[求助中]
技嘉B85-D3H 不开机求助+协作
发表于 2022-11-24 17:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题描述:
前几天孩子上网课时突然关机后再开就不能开机了。
1、主板是技嘉B85-D3H,以前装机时不小心碰歪几个针脚,不过自己调正后一直正常使用至今,所以排除是针脚的问题。
2、拔插电源后按开机键,cpu和电源风扇动一下,但不是转动,就是轻微动一下而已。如果拔掉cpu供电线按开机键则风扇反复转动重启,但屏幕一直不亮蜂鸣器也没有滴的一声。
3、其它已测试,可排除内存、硬盘、电池的问题。
说明:
本人是一个业余电脑小白爱好者,一般系统或初级问题均可自己解决,但这次可能是芯片级维修才能解决问题,自己就彻底没招了。
求助:看看哪位大神能帮忙维修一下,顺丰往返邮寄费本人承担,也算是给同好们练手总结经验了。
为表达谢意,附赠一个建基i915GMm-n主板+479针pm780cpu拆配件玩,该主板基本没出过大力气,就是因为时间太久多个液态电容鼓包不能开机,如果换电容后可以做低功耗HTPC或软路由。
有兴趣的朋友可加VX:zzfainiuniu,如果需要拍一下视频的话抽时间我拍了上传。
发表于 2022-11-24 21:23:29 | 只看该作者 �
在坛内搜,应该可以找到想要的
发表于 2022-11-25 08:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个多半是主板问题,估计主板的cpu供电出问题了。
发表于 2022-11-25 11:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼上的朋友
。目前已有联系我的,但需要我这解封后才能邮寄
发表于 2023-2-3 10:06:02 | 只看该作者 �
路过,学习一下
