查看: 1246|回复: 4
[求助中]
战斧gtx2060开机报警不认卡 求思路。求bios
发表于 2022-11-21 21:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用集显跑测试 b0显存通道错误  兑换b1 b0显存 还是报b0错误用集显进系统 能认到卡 设备管理器报错43
gpu-z显示信息错误。
先不想动核心。。会不会是bios问题。求bios
发表于 2022-11-22 00:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是BIOS问题发过来我给你修
发表于 2022-11-22 00:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要修,找我
发表于 2022-11-22 09:05:39 | 只看该作者 �
把B0通道显存拆下来拆焊盘阻值看看有没有不正常的,都正常干核心
发表于 2023-3-29 00:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS·
BIOS
