查看: 1723|回复: 11
[求助中]
长城巨龙1250点不亮1080ti
发表于 2022-11-21 17:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是七彩虹1080ti,电源用单8p供电的显卡没有问题,但是用双8供电的显卡,却不亮机,求教高手
发表于 2022-11-22 15:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hrh2019 发表于 2022-11-22 14:37
矿久了,要么接触不良要么滤波电容不行了。。
线都检查过,没有氧化发黑,并且接单8的显卡是没有问题的
发表于 2022-11-22 14:37:13 | 只看该作者 �
线都检查过,没有氧化发黑,并且接单8的显卡是没有问题的  详情 回复 发表于 2022-11-22 15:00
发表于 2022-11-22 11:30:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得大概率是电源,毕竟是矿龙啊。
发表于 2022-11-21 19:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡用其他电源也正常的
发表于 2022-11-21 19:12:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率显卡有问题
显卡用其他电源也正常的  详情 回复 发表于 2022-11-21 19:34
发表于 2022-11-21 18:55:49 | 只看该作者 �
换显卡试试,再不行要检查龙屁股。
发表于 2022-11-21 17:07:10 | 只看该作者 �
肯定微短路啊   一路给gpu供电肯定是正常的    另一路检测喽
发表于 2022-11-28 00:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能是电源功率下降导致的带不动?
发表于 2022-11-28 07:55:24 | 只看该作者 �
显卡问题多
发表于 2022-11-28 12:43:58 | 只看该作者 �
是不是主板不支持?
发表于 2022-12-3 15:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的矿龙有一路pcie供电烧了一个引脚,跑1066功率只能上到80瓦左右,当时好一顿搞
