查看: 1569|回复: 3
[维修经验]
HP 480 G2 V星代工MS-7932 开机反复掉电重启
发表于 2022-11-19 12:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机型号:HP ProDesk 480 G2
主板版号:MS-7932 Rev:2.0
故障现象:开机反复上电掉电,偶尔能开机但一样会掉电。
秉着先易后难的原则,先刷了个BIOS,结果现象一样,老老实实查供电。
当查到VCC1_5这个供电的时候,万用表笔往这个U32,6脚上这么一戳!欸!!!不再掉电。
拔掉电源,通电再次尝试,屡试不爽!
猜测可能是这个供电的滤波电容不良,更换后不再掉电!
遇到类似故障现象的朋友可以借鉴!
附上维修图纸。
MS-7932.pdf (1.2 MB, 下载次数: 13)
发表于 2022-11-20 06:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。
发表于 2022-11-20 10:08:35 | 只看该作者 �
顶顶。 。。
发表于 2022-11-20 17:05:35 | 只看该作者 �
谢谢 学习了
