查看: 906|回复: 1
[求助中]
一张GTX1080TI 显存供电点的电阻是多少??
发表于 2022-11-15 22:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这天在闲鱼上弄了一张GTX1080TI 开机不显!看到显存供电上管有鼓包但是测得又没短!测显存供电端电阻为0有短路!认真检查后发现有一个电容中间裂了!拆开后发现就是它短路了!但是复测供电端电阻只为3欧????是表不对还是还有短路???到这里我真的晕了!复测时有个情况就是一开始是30欧慢慢的下降到3欧!这是什么情况啊!正常来说也不会烧到GPU啊!电容都把电给旁路了啊!
补充内容 (2022-11-16 15:38):
今天把所有的显存都拆了!现在GPU显存端是17欧不知是不是正常的!复测显存是有几个坏的!现在主要问题是不能确定GPU是否是好的!有大神给说说呗!
发表于 2023-5-6 10:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存供电阻止20左右
