标题: 华为Mate 30 Pro打不开WiFi和蓝牙维修 [打印本页]
作者: 米晓米 时间: 2022-11-15 09:28
华为Mate 30 Pro打不开WiFi和蓝牙,将PCIE总线电容进行短接,故障修复。
机器型号:华为Mate 30 Pro
故障现象:客户描述手机正常使用,没有摔过也没有进过水,但突然打不开WiFi和蓝牙。
维修过程:拿到手机,按下开机键开机测试,手机打不开WiFi,没办法连接网络,蓝牙也打不开。
华为Mate 30 Pro打不开WiFi和蓝牙 图1
拆机取出主板,将主板放在显微镜下观察,WiFi芯片和晶振被别人换过。接下来需要参考鑫智造软件的图纸,检查WiFi芯片的工作条件和数据线。通过WiFi芯片的工作条件都正常,测量CPU跟WiFi芯片之间的PCIE总线对地值也正常。
查看鑫智造软件的资料,发现这个机型有通病,PCIE总线耦合电容有问题,导致WiFi打不开。于是找到对应的电容,使用小线将两耦合电容短接。
华为Mate 30 Pro打不开WiFi和蓝牙 图2
短接耦合电容之后将主板装回手机内部,开机测试手机可以正常连接WiFi和蓝牙,故障完美修复,维修到此结束。
华为Mate 30 Pro打不开WiFi和蓝牙 图3
华为Mate30 Pro系列维修相关主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1293568-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 [qq]2657227237[/qq]
作者: jyou 时间: 2022-11-15 09:53
谢谢分享!上个维修师已哭晕 在厕所了
作者: karon 时间: 2022-11-15 22:19
电容能短接?两边电位都不一样
作者: 米晓米 时间: 2022-11-17 09:15
可以短接电容的。
Powered by Discuz! X3.4 |
