查看: 1422|回复: 5
华擎B150 GAMING K4 r1.04 CPU不供电
发表于 2022-11-13 18:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎的B150 GAMING K4   能触发  各待机电压都正常就是CPU没有供电  怀疑供电芯片有问题  也换了还是故障依旧   这个板上得是isl95824   点位图上得却是ISL95856HRZ
芯片上vr EN 有1V电压       vdd5v  vddp12v都有      就是PAHSE 脚 全都没有电压
找了半天 一点头绪没有
有没有修过的大神帮帮忙
发表于 2022-11-15 14:29:02 | 只看该作者 �
BIOS也刷过了 还没整明白
发表于 2022-11-15 15:55:47 | 只看该作者 �
看下别的电压是不是都有才有VCORE
发表于 2022-11-15 17:25:58 | 只看该作者 �
别的电压都有 3v 5v 1.0v 2.25v  内存电压1.25v也正常   能触发就是CPU没供电          长管 阻值好像偏高 有1900多    第一组才500多
发表于 2022-11-15 17:37:07 | 只看该作者 �
主板8针供电接口下面那几个管子一个一个测,会有惊喜。
发表于 2022-11-21 12:36:52 | 只看该作者 �
PG信号有没  供电开启正常应该会有PG的
