标题: T470 B_DRV 不出电 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2022-11-8 17:47
标题: T470 B_DRV 不出电
如图:
  B_DRV 不出电,导致
VCCCPUIO  没有电压,电流0.2几不停重启,尝试把PQ29直接导线连线,能正常亮机,但是有些小问题,如无线网不能用,关机后自动重启等,所以还是要把B_DRV 修出来。BD4178 已经更换全新的,还是一样情况。上图中也看不出是哪个信号开启B_DRV 的,请高人指教
www.chinafix.com迅维网_NM-A931.pdf
2.5 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 电脑青竹    时间: 2022-11-8 18:01
你查一下pq32,pq33那边是不是正常的,不正常会拉低
作者: 邱慎红    时间: 2022-11-8 18:04
谢谢二楼回复,后级拉低的可能行都已经排除了。就是自身不出
作者: 电脑青竹    时间: 2022-11-8 18:17
拆掉pq33看看b-drv正不正常,正常查往pq32前查,不正常查BD4178AGSW
作者: 邱慎红    时间: 2022-11-9 08:40
老师们指点下,BD4178AGSW  需要什么开启信号,才能发出b-drv
作者: 邱慎红    时间: 2022-11-9 08:51
微信现金求实质指导
作者: 电脑青竹    时间: 2022-11-9 10:10
你先查查芯片也没有满足工作条件
作者: 电脑青竹    时间: 2022-11-9 10:31
资料也不好找,你可以借鉴一下https://www.chinafix.com/thread-1264088-1-1.html帖子和https://www.chinafix.com/thread-1323887-1-1.html帖子,希望对你有所帮助
作者: 619881623    时间: 2022-11-9 11:32
谢谢楼主分析
作者: 周盼    时间: 2022-11-9 12:22
楼主修好了分享一下可以不
作者: 没钱不行    时间: 2022-11-9 20:28
上拉电阻查一下,正常的话。查芯片外位电路。条件不足
作者: rongshan    时间: 2022-11-10 10:16
修好了吗,最后什么问题
作者: 邱慎红    时间: 2022-11-12 16:36
目前为止,还没有修好。B_DRV   始终不出电,什么情况下,BD4178AGSW 其他的开启DRV 都有,就B_DRV 和WWLAN_DRV 没有呢。
