查看: 1080|回复: 9
A55M-VS主板IO无输出
发表于 2022-11-8 08:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A55M-VS主板IO无输出,怎么下手,纯小白求帮助
推荐
发表于 2022-11-8 19:11:51 | 只看该作者 �
IO已更换过,故障依旧。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-11-8 13:28:11 | 只看该作者 �
如果IO供电正常而无输出,建议更换IO .
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-11-8 13:18:34 | 只看该作者 �
换IO啊,先换了再说
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-11-8 10:43:42 | 只看该作者 �
求助 NCT6776D 触发脚位的顺序?
https://www.chinafix.com/thread-910307-1-1.html
(出处: 迅维网)
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-11-8 08:36:48 | 只看该作者 �
IO芯片是NCT6776D
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-11-10 07:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查工作条件,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 11:24:23 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2022-11-10 13:39:19 | 只看该作者 �
先查IO的工作条件,别直接拆IO啊,不是那么容易坏的,而且不好拆不好安
发表于 2022-11-19 22:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看解决方法
