查看: 1329|回复: 5
ISL95880芯片手册没有,但有应用图
发表于 2022-10-26 15:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图纸是BKXD,在鑫智造上 鑫智造注册下载地址:http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/29.html
发表于 2022-10-26 15:43:16 | 只看该作者 �
cpu供电ISL95880应用
CPU供电芯片isl95880h.pdf
568.34 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-26 15:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫智造真不错,有图纸修机就是爽,永久的划算。
发表于 2022-10-26 15:44:45 | 只看该作者 �
这上新的速度钢钢的
发表于 2022-10-26 15:53:01 | 只看该作者 �
   -isl95880-1697195.pdf (140.43 KB, 下载次数: 8)
这个框图又没有定义。卵用  详情 回复 发表于 2022-10-27 11:42
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
月饼 + 6 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-10-27 11:42:59 | 只看该作者 �
这个框图又没有定义。卵用
