标题: 苹果iPhone 13手机重摔不开机且WiFi打不开维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-10-25 09:16
【机器型号】苹果手机iPhone 13
【故障现象】客户手机给家里的小朋友玩益智游戏,客户也没留意照看,结果小朋友不小心把手机从桌子摔地上了,屏幕摔碎了,再次打开手机发现手机没有信号了,客户哭笑不得,赶紧拿到家旁边的维修店修一下,结果一修,手机连开机都开不了。同行之前在快手上刷到我们视频,便直接将手机寄来迅维快修了。
苹果iPhone 13手机重摔不开机且WiFi打不开维修 图1
【维修过程】收到客户手机,手机已经拆装过,开机大电流,发现是3V短路 ,给主板熏上松香,再接修机电源直接烧机,果然发现一个坏的电容,拆除以后开机正常。
苹果iPhone 13手机重摔不开机且WiFi打不开维修 图2
但是问题又来了,开机后手机显示没有WiFi。摔过的机器常见是主层虚焊或掉点,再次拆机,取出主板将主板分层,分层后在显微镜下观察发现中层掉点,补点以后使用鑫智造测试架进行测试WiFi正常。
【维修结果】
苹果iPhone 13手机重摔不开机且WiFi打不开维修 图3
把上下层主板贴好后,装到手机中,开机测试,手机能正常开机进系统,手机信号正常,能够连接WiFi正常使用,故障完美修复,维修到此结束。
苹果iPhone 13手机重摔不开机且WiFi打不开维修 图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
作者: jyou 时间: 2022-10-25 11:13
谢谢分享!拆装一下就搞出了新问题
作者: 株洲翔龙 时间: 2022-10-25 11:35
重摔的机器要小心次生故障!!
作者: biphier 时间: 2022-10-25 12:58
厉害厉害 高端机真好赚
作者: 251919170 时间: 2022-10-25 14:34
感谢你的分享
作者: kingabc 时间: 2022-10-28 11:44
感谢你的分享
作者: 海阔天空131425 时间: 2022-10-29 11:13
这个的通病,
作者: 18079990556 时间: 2022-10-31 13:37
能搞手机的都是大神级别
作者: u1470962 时间: 2022-11-17 23:40
关注一哈
Powered by Discuz! X3.4 |
