标题: 华为 P40 Pro蓝牙信号差,连不上蓝牙设备怎么解决 [打印本页]
作者: xiaodou1204    时间: 2022-10-18 09:23
  华为 P40 Pro蓝牙信号差,连不上蓝牙设备,把L7349连接U7303的一脚飞线连接到天线座的C7301,做假天线,故障修复。
  机器型号:华为 P40 Pro
  故障现象:客户描述华为 P40 Pro蓝牙信号弱,连接不上蓝牙设备。
  维修过程:拿到手机后开机,打开蓝牙开关测试,发现“可用设备”栏只出现2个蓝牙设备,用正常手机测试发现有7、8个蓝牙设备。
华为 P40 Pro蓝牙信号差,连不上蓝牙设备 图1
  这种故障常见由于蓝牙天线通道或WiFi芯片问题导致。打开鑫智造软件,查看原理图,找到WiFi芯片所在的位置,在原理图上找到BT蓝牙天线信号经过U7303芯片,得知BT蓝牙天线信号跟WiFi 2.4G天线信号是一起的。
华为 P40 Pro蓝牙信号差,连不上蓝牙设备 图2
华为 P40 Pro蓝牙信号差,连不上蓝牙设备 图3
  再打开WiFi测试,发现2.4G信号也很弱,也是只有两、三个WiFi热点,信号还不满格。由此判断是天线通道滤波器损坏。由于手上没有同型号芯片,直接把U7303芯片的12脚天线信号输入电感L7349断开,从L7349连接U7303的一脚,直接飞线连接到天线座的C7301,做假天线。
华为 P40 Pro蓝牙信号差,连不上蓝牙设备 图4
华为 P40 Pro蓝牙信号差,连不上蓝牙设备 图5
  把主板装回壳里,开机测试华为 P40 Pro和其它正常手机一样,可以搜索到好几个蓝牙可用设备,故障完美修复,维修结束。
华为 P40 Pro蓝牙信号差,连不上蓝牙设备 图6
华为P40 Pro系列维修相关主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1296990-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 [qq]2657227237[/qq]
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2022-10-18 09:41
谢谢老师分享!!
作者: u1465448    时间: 2022-10-21 14:45
收藏了谢谢分享
