标题: iPhone13 ProMax 充电没反应不开机维修 [打印本页]
作者: doudou90    时间: 2022-10-18 09:10
        【机器型号】iPhone 13 Pro Max
        【故障现象】客户描述iPhone13 ProMax使用时突然黑屏了,客户找来充电器给手机充电,依旧黑屏不开机,确定了不是因为电量导致的无法开机;客户不死心,按开关键强制重启,但是一直没有出现苹果LOGO。好巧不巧,手机刚过了保修期,于是直接寄到我们迅维快修了。
iPhone13 ProMax 充电没反应不开机维修 图1
        【维修过程】收到客户手机,插上充电器没有充电电流,将手机拆开,接修机电源线,电流直接5A大短,同时手机背面有明显发烫。
iPhone13 ProMax 充电没反应不开机维修 图2
直接拆机取出主板,再接修机电源检查发现是下层板发烫,将主板分层。分层后单独给下层板接电,用红外温度检测仪直接就发现电容坏,抠掉坏的电容后不短了。
iPhone13 ProMax 充电没反应不开机维修 图3
iPhone13 ProMax 充电没反应不开机维修 图4
       【维修结果】将主板重新贴合起来,开机测试,此时能开机了,正常进入系统,手机各功能均正常,故障完美修复,维修到此结束。
iPhone13 ProMax 充电没反应不开机维修图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2022-10-18 09:36
谢谢分享!修手机不断投入就是有点高
作者: 527871445    时间: 2022-10-18 20:31
扣掉的是滤波电容么?还需要补么?
作者: 527871445    时间: 2022-10-18 20:32
扣掉的是滤波电容么?还需要补么?有什么其他影响么?
