查看: 4966|回复: 16
[主板维修]
技嘉H81M-S1主板经常无规律重启
发表于 2022-10-15 16:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H81M-S1主板经常无规律重启
由于时间关系,这块主板放了很久了一直没修,今天拿出来研究了一下,之前使用时总是无规律重启,有时候是几分钟,有时候也可以用几小时才会出现重启故障,根据经验一般是元件腐蚀或者断线等造成,重点部分就是风扇周围的元件和线路,看走线无明显断路痕迹,当量测到R189电阻阻值异常,其中一端已严重发黑,拆下来测量时已开路,查图纸为5.23K,直接更换掉后开机正常,经过烧机8小时无重启。故障总算排除了。
总结了一下,由于主板的设计如此,元件长时间工作在湿度较大的环境下,加上风扇将灰尘吹在元件上更容易使元件受潮氧化,久而久之元件焊盘就会开路造成工作不稳定。
评分
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2022-10-17 14:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的1.5v出问题了吧
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-10-17 13:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-10-17 10:01:36 | 只看该作者 �
牛牛 利害
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-10-16 10:58:02 | 只看该作者 �
这也太牛逼了吧,,,遇到很多,都不会修
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-10-16 10:49:15 | 只看该作者 �
首先问客户有不有规律,听到无规律就怕怕的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-10-16 10:48:49 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-10-16 08:38:18 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-10-15 20:05:43 | 只看该作者 �
这种故障很难找,有耐心,好样的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-10-15 18:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不规律重启这种故障真的很难修。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-10-15 17:59:02 | 只看该作者 �
学习了。谢谢分享。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-10-17 21:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主强,谢谢分享,给修友后面画龙点睛,秒修了。
发表于 2022-10-18 07:43:15 | 只看该作者 �
真的太难了,真相大海捞针一样,被捞到了,真是可喜可贺!谢谢分享。
发表于 2022-10-18 09:29:55 | 只看该作者 �
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2022-10-22 15:30:32 | 只看该作者 �
现在电脑用的少,容易腐蚀
发表于 2022-10-23 06:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅技术不错,值得学习,换了我就是三板斧不行就算了
发表于 2022-10-23 09:28:31 | 只看该作者 �
桥供电异常导致重启!
