标题: 苹果手机iPhone 13 Pro Max屏幕失灵故障维修 [打印本页]
作者: doudou90 时间: 2022-10-13 08:58
【机器型号】苹果手机iPhone 13 Pro Max
【故障现象】手机屏幕不触摸
【维修过程】收到手机,能开机,但是屏幕不触摸,得知客户刷过机了!
苹果手机iPhone 13 Pro Max屏幕失灵故障维修 图1
拆开屏幕,更换一个测试屏还是不触摸,确定为主板问题,需要检查主板上触摸座子工作条件和对地阻值。打开鑫智造软件,对着点位图测量座子对地值,显示总线是经过耦合电容是OL,其他的条件对地值正常,接着测供电。
打开点位图一路一路的找,大概确定挨着硬盘那里的座子应该是触摸的供电挨着电池接口那边是显示部分供电,座子中间刚好有空角隔开,供电必须扣上屏幕才能测,根据经验判断可能是某个供电管坏需要短接或者更换需要分层。
苹果手机iPhone 13 Pro Max屏幕失灵故障维修 图2
直接将主板分层方便测量电压,找了个ID板将电压一遍电压,然后在测故障板的时候发现有一个像是触摸供电芯片没有输出供电,ID板这里测到了5V,断开电源打值发现这路是短路了,把大的电容拆掉再打值发现不短了,这路供电应该是芯片自己的升压供电,补回一个升压电容。
【维修结果】开机测试供电正常,将主板贴合起来测试触摸也,由于有ID账户,客户要自己激活,故障完美修复,维修到此结束。
苹果手机iPhone 13 Pro Max屏幕失灵故障维修 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
作者: jyou 时间: 2022-10-13 10:55
谢谢楼主分享!厉害
作者: k3617816 时间: 2022-10-13 11:00
升压电容天天都是高速充放电肯定坏的快
作者: 251919170 时间: 2022-10-13 11:11
噶谢谢你的分享
作者: 新少 时间: 2022-10-14 16:18
作者: biphier 时间: 2022-10-15 16:44
厉害 猛的很
作者: sainie2013 时间: 2022-10-17 23:08
思路清晰,学习了,谢谢分享
作者: VXzV3F5e 时间: 2022-10-21 12:33
谢谢楼主分享,学习了!
Powered by Discuz! X3.4 |
