查看: 1356|回复: 4
VAPEL开关电源:AD501M53.5-2M2,无输出
发表于 2022-10-12 16:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:接电源后,2个指示灯不亮,也没待机电压输出。
洗澡前:可以看到有个大电容穿孔了,另外一个也鼓包,
洗澡后
更换的元件
2个10A的保险丝,2个水桶电容(450V,82uF),1个二级管(IN5407G)成功复活。
最后是修好了,好在没坏控制部分电路,否则难修 ,这个电源是多层走线,没图纸很难查。而且有两块控制小块不好拆
发表于 2022-10-18 23:05:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种电源板子不可能多层板吧,只是双面布线罢了
发表于 2022-10-12 16:40:32 | 只看该作者 �
你都没有说什么问题,坏了什么,修了什么,看图猜迷
发表于 2022-10-13 12:16:00 | 只看该作者 �
分享hgjgh坏了什么,修了什么
发表于 2022-10-31 20:04:36 | 只看该作者 �
来看看吧~~~~~~~~~
