查看: 7701|回复: 51
GA-H110M-DS2V-REV:1.0短路维修,可能通病
发表于 2022-10-11 11:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买记录
购买人数134价格购买时间
 会员1115133300鑫豆2026-10-20 15:16
 会员1543051300鑫豆2026-10-15 16:02
 会员255866300鑫豆2026-10-14 14:37
 会员509346300鑫豆2026-10-12 17:06
 会员1097632300鑫豆2026-10-4 16:54
查看所有购买记录
评分
参与人数 9下载分 +30 +30 收起 理由
xj3121 + 2 + 2
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
snzc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
姚大叔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
查看全部评分
本文由 会员1394237 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2022-10-11 13:07:46 | 只看该作者
捡鱼了!捡鱼了!捡鱼了!
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2022-10-11 15:26:48 | 只看该作者
谢谢分享,简单明了
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2022-10-11 17:02:23 | 只看该作者
这都查的到
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-10-11 14:24:36 | 只看该作者
谢谢楼主分享
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-10-11 13:08:33 | 只看该作者
给你一个大大的赞,要不要在简单描述一下问题
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-10-11 13:08:06 | 只看该作者
GA-H110M-DS2V-REV:1.0短路维修,谢谢分享了,
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-10-11 17:07:35 | 只看该作者
边缘的电容容易坏
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-4-4 13:04:29 | 只看该作者
同型号板搜到楼主分享的经验看了一下,小白不敢直接扣掉(从来没修过主板),上松香大法然后触发,谁知电容直接炸飞(跟楼主同故障点)
万用表量下12V果然不短路了,重新触发点亮,一切正常,哈哈
非常感谢楼主,感谢论坛,业余在论坛学了两天,有点想报名学习
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-10-11 18:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者
路过学习一下,CPU一项供电滤波
发表于 2022-10-11 19:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者
坏的附近,环境不好,估计被影响了
发表于 2022-10-11 22:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者
你们多好厉害
发表于 2022-10-11 22:51:36 | 只看该作者
厉害了。给个图纸表达下更好
发表于 2022-10-12 00:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者
这个应该不是通病  最近天天都是修技嘉H110  这个遇见的少
发表于 2022-10-12 01:24:45 | 只看该作者
学习一下,哈哈
发表于 2022-10-12 08:10:47 | 只看该作者
谢谢分享,!!!
发表于 2022-10-12 08:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者
路过学习一下,谢谢楼主分享。。
发表于 2022-10-12 11:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者
简介明了就是为了加分
发表于 2022-10-12 11:30:44 | 只看该作者
恭喜吃了个烧鸡,受潮容易引起电容短路不一定都在同一位置
发表于 2022-10-12 11:38:26 | 只看该作者
ATX12V附近电容短路
发表于 2022-10-12 12:21:59 | 只看该作者
台式机板子电容坏的还是少
