查看: 1484|回复: 8
[显卡维修]
映众GTX970 4G显卡开机显示外接电源未连接
发表于 2022-10-9 14:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二手收的一个映众GTX970 4G显卡,看着很霸气.结果上机了报连接外部电源,电源没有问题.找了一圈没找到图纸,应该是检测电路故障.没有图纸不知道哪个是检测电路..还请高手给指点一下.....
发表于 2022-10-9 14:39:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找专业的吧,检测线路很复杂。不是靠说能解决的
发表于 2022-10-9 18:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6pin附近有保险测测看
发表于 2022-10-9 19:23:58 | 只看该作者 �
保险或检测电阻
发表于 2022-10-9 20:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这个保险电阻吗?量过,通的
发表于 2022-10-9 21:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
871197158 发表于 2022-10-09 18:23
6pin附近有保险测测看
你说的是这个保险电阻吗?量过是通的。
发表于 2022-10-9 21:15:32 | 只看该作者 �
手机上的图发上来怎么就马上没了?你说的是6PIN下面的保险电阻吧..量过了,通的....板子上的电阻我都量了一遍....都通的....就是没有图纸,查也没方向,应该不难的问题.....想自己解决一下练练手呢....
发表于 2022-10-17 16:53:04 | 只看该作者 �
C145换一下试试
发表于 2022-10-18 12:54:41 | 只看该作者 �
这个电容也不知道多大的,怎么代换啊。。
