标题: 苹果手机iPhone12ProMax突然开不了机怎么办? [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-9-27 09:54
【机器型号】苹果手机iPhone12ProMax
【故障现象】客户描述手机正常使用,只是把手机放到床头充电,第二天早上起来就黑屏不能开机了,客户自己尝试了强制重启,换充电器,连接电脑都没有任何反应。
苹果手机iPhone12ProMax突然开不了机怎么办? 图1
【维修过程】接到手机,根据客户的描述,我们插上充电器发现充电有500毫安充电电流,充电的时候感觉手机明显背面有发烫,二话不说,直接拆机,取下主板,使用修机电源给主板接电,电流直接5A左右,并且主板发烫严重,说明主板有短路情况。
苹果手机iPhone12ProMax突然开不了机怎么办? 图2
这种情况一般是滤波电容被击穿导致,接电时用手摸发现下层板发烫,直接使用风枪将iPhone12Pro Max主板分层,给下层板熏上松香,再单独给下层板接修机电源进行烧机,来锁定故障点。
发现是一颗小小的电容损坏,直接去掉损坏的电容,再次接上电时,发现主板已经不再漏电,换上一颗同等规格的电容,用测试架测试已经正常了。
苹果手机iPhone12ProMax突然开不了机怎么办? 图3
【维修结果】将上下层主板贴合后,装回手机中开机测试所有功能全部正常,故障完美修复,到此手机维修结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
作者: jyou 时间: 2022-9-27 12:20
谢谢老师分享!!!
Powered by Discuz! X3.4 |
