标题: 苹果手机 iPhone X进水不开机故障维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-9-23 15:32
【机器型号】苹果手机iPhone X
【故障现象】客户描述说手机前两天进水过,幸亏捞出来还算及时,当天是能正常使用的,但是等第二天早上就突然不开机了,尝试按开机键强制开机,但是一直停留在开机闪烁苹果LOGO的界面。
苹果手机 iPhone X进水不开机故障维修 图1
【维修过程】收到客户手机,手机不开机,上电电流100多和归零之间来回跳,没有测到短路和缺电压的地方;强制联机不联机。
苹果手机 iPhone X进水不开机故障维修 图2
拆了硬盘进DFU,读写硬盘的时候是可以读到的,但是装上就是原电流,是硬盘的问题,更换个硬盘可以进系统了。
苹果手机 iPhone X进水不开机故障维修 图3
【维修结果】开机测试,手机正常开机进系统,手机各功能正常,故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
作者: biphier 时间: 2022-9-23 23:27
厉害 棒棒哒
作者: jyou 时间: 2022-9-24 11:11
谢谢老师分享!!
作者: kkmys007 时间: 2022-9-24 13:39
谢谢老师分享!!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2022-9-24 21:07
进水竟然把硬盘干掉了 资料直接没咯
Powered by Discuz! X3.4 |
