查看: 4813|回复: 39
华硕H110M-F 通电不开机 桥烫手
发表于 2022-9-19 11:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H110M-F 通电不能触发      不安装CPU  和内存   桥特别烫手
发表于 2022-9-19 14:04:33 | 只看该作者 �
桥坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-19 14:02:31 | 只看该作者 �
南桥短路喽
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-19 13:24:21 | 只看该作者 �
应该是桥短路了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-19 13:11:06 | 只看该作者 �
这是主板南桥短路了,cpu都没装就烫手不就是南桥短路烧了么。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-19 12:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不会又是短接绿黑线了吧?
他这肯定是主板电源供电插反了,直接烧了  详情 回复 发表于 2022-9-20 11:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-20 09:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥死了呗,高概率,这种一般直接卖废板,没必要研究
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-20 10:37:52 | 只看该作者 �
盖上白布,抬走,下一个
发表于 2022-9-20 10:05:16 | 只看该作者 �
打一下阻值确认一下  基本南桥坏了
发表于 2022-9-20 09:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
随叫吖的上电不开机都一直给桥pch1.0v+3.3v 双供电不容易死才怪,多数家电平常使用都不会拔掉电源插头
发表于 2022-9-20 09:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有110就爱坏南桥
随叫吖的上电不开机都一直给桥pch1.0v+3.3v 双供电不容易死才怪,多数家电平常使用都不会拔掉电源插头  详情 回复 发表于 2022-9-20 09:50
发表于 2022-9-20 00:36:22 | 只看该作者 �
给我把,回收坏板子
发表于 2022-9-20 08:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电流不高。这要烫手就桥挂了
发表于 2022-9-20 11:01:24 | 只看该作者 �
通电,3秒内温度达到50度上,可以断定桥短路
发表于 2022-9-20 11:12:53 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-9-19 12:52
你不会又是短接绿黑线了吧?
他这肯定是主板电源供电插反了,直接烧了
发表于 2022-9-20 12:09:36 | 只看该作者 �
桥坏了这是主板南桥短路了
发表于 2022-9-20 20:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥短路了  直接报废了
发表于 2022-9-20 21:12:02 | 只看该作者 �
这个型号的主板桥短路是通病,我都碰到好几个了
发表于 2022-9-20 22:48:44 | 只看该作者 �
盖白布吧!桥炸了
发表于 2022-9-21 11:18:31 | 只看该作者 �
华硕H110M-F 通电不能触发
