标题: 苹果手机iPhone X无法开机多故障维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2022-9-15 09:51
       【机器型号】苹果手机iPhone X
       【故障现象】客户描述手机原本只是手机不开机,连不上WiFi,拿去家附近的维修店修一下,不修还好,一修故障更多了,跳卡,摄像头打不开,WiFi用不了,不充电。因为急着用又把手机送到我们这里维修。
【维修过程】收到客户手机,主板拆出来发现被维修过,上家没有维修好,碰歪了一堆电容芯片,上电漏电1A多,分层后发现闪光灯IC旁边一堆芯片歪了,重新扶正安装电容以后电流50毫安归零。
苹果手机iPhone X无法开机多故障维修图2
仔细观察发现CPU爆锡了,重做CPU后开机正常,但是下层漏电500多,烧鸡发现WiFi和1.8伏供电短路,也是被上家把电容碰歪导致的,更换WiFi扶正电容以后贴合发现会跳无SIM卡和无服务,这个一般是高低频芯片坏导致的,更换以后测试正常。
问题又来了,发现手机不充电,再次维修苹果X通病,换了两个充电电感后充电正常。
苹果手机iPhone X无法开机多故障维修 图3
然后又发现电池无数据,测试电池座阻值正常,更换电池后发现电池问题导致,再次上机测试发现WiFi信号弱,然后拆出主板发现上天线座子被碰歪了导致的,重装以后WiFi信号也正常了。
【维修结果】开机测试,手机能够正常充电,WiFi连接正常,摄像头等功能均正常使用。故障完美修复,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-9-15 18:37
这上家往报废了修呀
作者: jyou    时间: 2022-9-16 09:11
这得收多少钱这个是关健
作者: 123456生    时间: 2022-9-16 16:25
修好,手机抵账
