查看: 1644|回复: 16
修复VGA 7730
发表于 2022-9-15 08:41:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
嗨,大家好, 我是越南的修理工 , 我用谷歌把这篇文章从越南语翻译成中文,如果我错了,请见谅今天收到了V星7730的vga,看起来很干净漂亮,这条vga线已经出很久了。
检查后我看不到电感器上有任何电源
我真的不知道这个 vga 的功率级别出现的顺序,所以我尝试删除 GPU 源的晶体管启用。
GPU电源,ram源在我移除后就在那里,但是vga仍然无法工作
检测电路花了一些时间,我注意到开机命令进入 ic U681
该 ic 的开源命令发送到 Q852 和 Q850。
经检查,Q850坏了,换了
结果显示器打开了,我对其进行了测试,效果很好。
感谢您的阅读,很高兴能够与您分享我的经验。 如果你觉得有趣,请给我更多的积分来升级用户组
评分
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给外国朋友加两分
查看全部评分
推荐
发表于 2022-9-15 16:03:01 | 只看该作者 �
goot  老卡
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-9-15 08:42:32 | 只看该作者 �
BIOS for every one
MSI77302gd5.rom
128 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +2 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 3 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-9-16 09:00:44 | 只看该作者 �
感谢阅读,祝您有美好的一天
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-9-16 09:00:26 | 只看该作者 �
420555547 发表于 2022-9-15 22:36
来学习,支持楼主
感谢阅读,祝您有美好的一天
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-9-15 23:28:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ca mon 谢谢老铁
点评
感谢阅读,祝您有美好的一天  详情 回复 发表于 2022-9-16 09:00
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-9-15 22:36:26 | 只看该作者 �
来学习,支持楼主
点评
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-9-15 11:47:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
good
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-9-16 23:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老卡了简单问题还能搞一下,难一点我就放弃了
发表于 2022-9-17 08:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
WOW
发表于 2022-9-17 09:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常好,支持
发表于 2022-9-17 11:46:25 | 只看该作者 �
确实牛逼 ,我只会三板斧
发表于 2022-9-17 11:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
欢迎越南的维修同行前来交流!VAG应当翻译成显卡,有空帮你编辑下,
发表于 2022-9-17 14:01:14 | 只看该作者 �
VAG应当翻译成显卡
发表于 2022-9-17 17:17:56 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-17 22:39:55 | 只看该作者 �
thanks you, i will fix it
发表于 2022-9-27 13:23:02 | 只看该作者 �
