标题: 华为 Mate 30 Pro 屏幕不显示怎么维修 [打印本页]
作者: xiaodou1204 时间: 2022-9-7 09:02
华为 Mate 30 Pro 屏幕不显示,测试发现AMOLED_AVDD相连电容有问题,拆掉有问题的电容后故障修复。
机器型号:华为 Mate 30 Pro
故障现象:客户描述华为 Mate 30 Pro屏幕不显示,在别的地方修过。
维修过程:拿到手机按下开机键,手机屏幕不显示,没有反应。拆开手机取下主板,单板上电,电源表电流到1A多时屏幕还是不显示,把主板装到另一个屏幕总成测试,屏幕还是不显示,由此可确定是主板问题。
华为 Mate 30 Pro 屏幕不显示维修 图1
之前上家维修时已经动过显示芯片,于是用万用表先打一下显示座上显示供电脚的对地值,发现显示屏的供电AMOLED_AVDD对值为0,数值不正常,取下显示芯片测量供电值也被拉低,说明是AMOLED_AVDD相连电容有问题。
华为 Mate 30 Pro 屏幕不显示维修 图2
打开鑫智造软件,查看点位图,发现有3个电容在一条线路上。于是按顺序一个一个慢慢拆下来,每拆一个就打值看一下数值,当拆下第二个后打值发现不短路了。
华为 Mate 30 Pro 屏幕不显示维修 图3
华为 Mate 30 Pro 屏幕不显示维修 图4
于是重新把芯片装上主板,把主板装回手机里,插充电器后开机,手机屏幕可以显示了,维修到此结束。
华为 Mate 30 Pro 屏幕不显示维修 图5
华为 Mate 30 Pro系列维修主题帖
https://www.chinafix.com/thread-1293568-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 [qq]2657227237[/qq]
作者: jyou 时间: 2022-9-7 10:05
谢谢楼主 分享!!!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2022-9-7 22:10
这上家也太菜了
作者: 鬼魅1 时间: 2022-9-8 09:14
就是,基础供电都不查,看来只是个搬料工
作者: 欧阳学振 时间: 2022-9-9 07:54
这上家也太菜了
Powered by Discuz! X3.4 |
