EC又烧了 折腾了一上午也没想明白 在论坛里找了一圈也没有个明确的说法 修到这里陷入僵局 EC不敢再随便装了 装了也没用 肯定还会烧 个人觉得应该是3V这个芯片内部的LDO转换有问题是一种可能 烧EC肯定是电压高了 会不会是公共点的电压直接到了ec呢 这种可能是有的 要不就是其它公共点和这个3VLDO管子或者芯片通了导致的烧EC 还有就是论坛里说这款机型待机是pwm3V 5v是不输出的 但是我这个待机的时候是输出的 我觉得这个也不正常 芯片型号是SY8288B 12脚在不装EC的时候竟然有个3.3的高电平 没原理图也不知道哪来的 跑线路费劲啊 ec型号 IT8987VG 说到这里恳请各位大佬指点一二
国邦科技 发表于 2022-9-6 19:02
继续补充 摘掉3V待机芯片 12脚 3vpwm开启脚的电压就没了 这样看3VPWM开启是由3Vldo上拉的 这款机子待机时3v ...
勇敢号探索者 发表于 2022-09-07 09:28
建议看一下休眠芯片对地值是否正常
apower 发表于 2022-9-8 19:23
https://www.chinafix.com/thread-1302823-1-1.html
跟我之前修的这个机器一样,当时这台机器在用了3个月 ...
jiejiequyi 发表于 2022-9-8 08:20
EC拆了都还能出3-5v的吗
xiongyangwan 发表于 2022-10-01 10:27
你那编程器那买的
