标题: 苹果8硬盘供电导致手机不开机维修 [打印本页]
作者: 米晓米    时间: 2022-9-6 09:23
苹果8硬盘供电导致手机不开机维修
       手机不开机,单板按开机键电流直接上1.8A,这个电流首先想到硬盘供电有问题,拆出主板测量发现3V硬盘供电短路,直接熏松香烧鸡发现有个电容融化,拆除后开机正常,维修结束。
      【机器型号】苹果手机iPhone 8
      【故障现象】这是同行送过来的一台二修机,送来之前这台手机已经被修过,正常使用两天,又不开机,就送到我们这里维修。
苹果8硬盘供电导致手机不开机维修 图1
      【维修过程】收到手机,按开机键没反应,手机不开机,单板按开机键电流直接上1.8A,这个电流首先想到硬盘供电有问题。
苹果8硬盘供电导致手机不开机维修 图2
拆出主板测量发现3V硬盘供电短路,直接熏松香烧鸡发现有个电容融化,拆除后开机正常。
苹果8硬盘供电导致手机不开机维修 图3
       【维修结果】手机充电后正常开机,测试手机功能一切正常,故障完美修复,维修到此结束。
苹果8硬盘供电导致手机不开机维修 图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf
作者: jyou    时间: 2022-9-6 15:34
谢谢楼主 分享!这个同行真是个“同行”
作者: u1456206    时间: 2022-9-6 22:36
感谢分享,学习了
作者: VXmRVU4a    时间: 2022-9-9 16:53
学习了。。
作者: kingabc    时间: 2022-9-24 17:00
谢谢楼主 分享!
