标题: 华为 Mate 40 Pro 重摔后连不上WiFi和蓝牙怎么办? [打印本页]
作者: 维修工一名 时间: 2022-9-6 09:16
华为 Mate 40 Pro 重摔后连不上WiFi和蓝牙,用线将晶振脚与WiFi相连点连接起来,重新贴合主板,故障修复。
机器型号:华为 Mate 40 Pro
故障现象:客户描述之前华为 Mate 40 Pro手机重摔过,现在连不上WiFi和蓝牙。
维修过程:拿到手机后开机测试,打开WiFi后WiFi自动关闭,连不上WiFi和蓝牙,另外还发现手机没有闪光灯,手机卡网络不稳定,时不时出现“无服务”故障,打电话没有5G信号。
华为 Mate 40 Pro 连不上WiFi和蓝牙 图1
这种由于重摔导致手机出现WiFi和蓝牙连不上的故障,在维修时可以优先考虑主板中层被摔虚焊、断线的可能性。
拆机取出主板,单板上电测量WiFi周边电容供电正常,以为WiFi芯片焊盘会摔掉点,将WiFi芯片拆下查看,发现焊盘重要点没有掉。测量WiFi时钟、复位信号对地值,发现WiFi芯片到晶振之间线路断线。
华为 Mate 40 Pro 连不上WiFi和蓝牙 图2
打开鑫智造软件,查看点位图发现晶振在WiFi芯片的另一面,晶振两个脚直接进WiFi芯片内部,说明板层中间有断线。
华为 Mate 40 Pro 连不上WiFi和蓝牙 图3
于是直接将晶振拆掉,然后固定在WiFi芯片边上,用线将晶振脚与WiFi相连点连接起来,并固定好走线。
华为 Mate 40 Pro 连不上WiFi和蓝牙 图4
飞线后进行测试,发现连上WiFi了,由于是摔的主板,直接将主板中层进行分层,重新贴合后装回手机内部,再次测试华为 Mate 40 Pro闪光灯可以正常使用,手机也可以打电话了,WiFi和蓝牙也能正常打开连接设备,故障修复,维修到此结束。
华为 Mate 40 Pro 连不上WiFi和蓝牙 图5
华为 Mate 40 Pro 连不上WiFi和蓝牙 图6
华为Mate40 Pro系列维修相关主题贴
https://www.chinafix.com/thread-1318107-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 [qq]2657227237[/qq]
作者: jyou 时间: 2022-9-6 10:12
这种贴 合的就是问题多
作者: automation 时间: 2022-9-6 21:08
双层三层问题更多
Powered by Discuz! X3.4 |
