标题: 苹果iPhone7 Plus充不进电不开机故障维修 [打印本页]
作者: 维修工一名 时间: 2022-9-1 11:25
【机器型号】苹果手机iPhone 7 Plus
【故障现象】客户说晚上休息时刷了一会视频,过一会手机提示电量不足,刚找到充电器插上,但是充不进电,电池图标没反应。眼看手机快没电了,客户又赶紧换了跟数据线,还是没反应。折腾了好一会儿,手机没电了,充电也打不开。
苹果iPhone7 Plus充不进电不开机故障维修 图1
【维修过程】收到客户手机,按开机键没有反应,拆机发再别人拆过机的,用修机电源开机测量能正常开机,测量电池0V没电了,激活电池后用电池能开机开机。
苹果iPhone7 Plus充不进电不开机故障维修 图2
插上数据线充电没有充电图标,充电电流为0,打开鑫智造软件,对照点位图,发现手机有维修过的痕迹,很有可能是别人没把尾插扣好,导致尾插5V供电没有输入。
苹果iPhone7 Plus充不进电不开机故障维修 图3
重新扣一下尾插就可以充电了,关机状态可以出现缺电图标。等待手机充满电后,手机正常使用,故障完美修复。
苹果iPhone7 Plus充不进电不开机故障维修 图4
【维修结果】当手机突然出现不开机或者充不进电的情况,回忆一下手机是否有进水或被摔过的情况。因为手机进水或重摔可能导致手机内部零件的损坏,从充不进电。除此以外,也不排除其他硬件方面的故障。建议送到维修店进行检修。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
作者: jyou 时间: 2022-9-1 12:09
谢谢分享!成功捡漏
作者: 619881623 时间: 2022-9-1 17:44
学习了不错啊
作者: 251919170 时间: 2022-9-2 11:24
感谢你的分享
作者: kingabc 时间: 2022-9-3 11:29
成功捡漏成功捡漏
Powered by Discuz! X3.4 |
