标题: 苹果iPhone 12手机无基带维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2022-8-29 11:05
苹果iPhone 12手机无基带维修
        【机器型号】苹果手机iPhone 12
        【故障现象】客户购买了一台iPhone 12手机,用几个月了没发现什么问题,但是这几天就出现了手机突然没信号的问题。”客户表示。 “试过好多次,一进入电梯、地下车库等场所,手机两张SIM卡都显示无服务,后来即使回到空旷、信号好的地方也还是这样。”客户认为,两张SIM卡属于不同的运营商,不可能都是SIM卡的问题吧,拿到附近的手机店去没有修好,于是拿到我们这里检修。
        【维修过程】收到客户手机,开机测试手机被别人刷过机,检查发现手机无基带,导致手机没有信号,刷机后无法激活。
iPhone 12手机无基带,手机没信号没网络维修 图1
拆机检查发现这是一台二修机,主板被别人分层后贴合过,有可能是上家同行维修时没有贴好导致的,直接将主板重新分层、中层植锡、贴合,排除中层没贴好的情况。贴合完成后刷机正常通过,刷机基带出来了,信号也好的,也能正常激活进入操作界面,到此搞定。
iPhone 12手机无基带,手机没信号没网络维修 图2
       【维修结果】开机测试,手机信号全回来了,有网络能连接WiFi,故障完美修复,维修到此结束。
iPhone 12手机无基带,手机没信号没网络维修 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经受权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2022-8-30 10:03
谢谢老师分享!!
作者: 磊少007    时间: 2022-8-30 10:48
学无止境,感谢楼主无私分享!
作者: zzzzz.    时间: 2022-8-30 22:33
有点没看明白,上家到底维修的什么问题?重新分层安装回去就好了?
作者: 略阳非凡通讯    时间: 2022-9-21 20:35
焊中框好一半
