标题: 解决苹果iPhone 7 Plus 打电话免提变灰色故障 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-8-25 11:19
苹果iPhone 7 PLUS打电话免提变灰色,大音频已经被上家同行处理过了, 通病位置断线也处理了,测量供电都没有问题, 直接把听筒功放换了一个,测试故障修复。
【故障机型】苹果手机iPhone 7 Plus
【故障现象】手机零部件出现磨损或老化衰退的现象很正常。再加上摔过等原因,元件很容易虚焊。今天收到一台二修机,客户描述称,手机打电话时免提打不开,扬声器没有声音,听筒也没声音,而且开机还特别慢,送到附近的维修店,没有修好,拿到我们这里维修。
【维修过程】收到客户手机,打开手机测试,播放没声音,打电话免提显示灰色。
解决苹果iPhone 7 Plus 打电话免提变灰色故障 图1
因为是二修机,拆机发现硬盘边上有腐蚀现像,大音频已经被上家同行处理过了 通病位置断线也处理了
解决苹果iPhone 7 Plus 打电话免提变灰色故障 图2
实测大音频条件都正常,心想大音频是不是没换好,直接更换了个音频,测试发现依旧是没有声音且免提键显示灰色。
现测量铃声放大的工作条件也没有问题,把铃声放大芯片换一个,开机测试故障还是一样。打开鑫智造点位图查看,铃声放大芯片的总线跟振动芯片、听筒功放连接一起,会不会是听筒功放有问题导致铃声放大芯片不工作呢。
解决苹果iPhone 7 Plus 打电话免提变灰色故障 图3
测量听筒功放的条件也正常,直接把听筒功放换了一个 。
解决苹果iPhone 7 Plus 打电话免提变灰色故障 图4
【维修结果】换完听筒功放后开机打电话测试,手机有声音,免提功能正常使用!故障修复,维修到此结束!
解决苹果iPhone 7 Plus 打电话免提变灰色故障 图5
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经受权,禁止转载
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: 古典浪漫 时间: 2022-8-26 08:27
这个思路很好
作者: jyou 时间: 2022-8-26 10:23
谢谢老师分享
作者: u1453763 时间: 2022-8-26 17:19
666666学到了
作者: CHC0222 时间: 2022-9-11 17:08
谢谢分享谢谢。
Powered by Discuz! X3.4 |
