标题: 苹果手机iPhone X 突然不开机,充电也没反应是什么情况? [打印本页]
作者: 米晓米    时间: 2022-8-23 11:14
       苹果手机iPhone X 突然不开机不能充电,拆机检查发现苹果X的两颗大电感已经坏了,直接更换,更换以后贴合测试充电正常有电流。
        【机器型号】苹果手机iPhone X
        【故障现象】客户描述说自己的苹果手机iPhone X突然不开机,也充不进电,猜测可能是之前有一次手机有进水过导致,但是当时进水后自己处理了一下当时还是能继续使用的,难道这次手机突然不开机就是因为之前进水了吗?
        【维修过程】收到客户手机,故障和客户所描述的一样,手机不开机不充电,和客户沟通后继续维修。
苹果手机iPhone X 突然不开机,充电也没反应是什么情况?图1
插上充电线看电流表,电流只有0.007A,检测拆机测量电池电压为0,确认电池亏电。
苹果手机iPhone X 突然不开机,充电也没反应是什么情况? 图2
用电流表给电池充电后可以开机进系统,插数据线显示充电图标但是无充电电流。打开鑫智造软件,查看iPhone X不充电通病是充电芯片边上颗大电感问题多。
苹果手机iPhone X 突然不开机充电,也没反应是什么情况? 图3
二话不说直接将主板分层下来,拆下两颗大电感,果然有一颗电感已经发黑,直接更换,更换以后贴合主板,装机测试充电正常有电流。
苹果手机iPhone X 突然不开机充电,也没反应是什么情况? 图4
        【维修结果】给手机充电,能正常充电,也显示充电图标;开机测试,手机的各项功能均正常使用。故障完美修复,维修到此结束。
苹果手机iPhone X 突然不开机充电,也没反应是什么情况? 图5
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经受权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2022-8-24 11:16
谢谢老师分享!!!
