查看: 4211|回复: 22
华硕3070 显卡飞线维修
发表于 2022-8-21 14:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一片3070 显卡,显卡的灰很厚,忘记拍照了。备注:所有标识都是根据参考图标出,并不是真实图纸
版号如图
来了,就先搞下卫生,然后打值无明显短路。通电测试,核心不发热,5V 正常,1.8 没有。由于这个显卡没得图纸,于是查1.8V 芯片的数据手册,通过卖芯片的那里得知这个芯片为sy8288
然后网上找到数据手册
11 脚为开启引脚
怀疑芯片本身引起没有EN ,于是拆了芯片
通电,确认没有开启电压,这个时候本来打算强加电压开启的,考虑3070 比较贵,还是找个电路图吧,打开鑫制造,这个不是公版设计,所以图纸并不同。不能按公版去找图纸,于是找到了另外一张图纸
也就是1.8 开启会经过一个0 欧姆电阻
于是找到这个0 欧姆电阻。
对应的原理图
电阻
是没装的,就装了一个二极管。
查这个与门工作条件,发现这个与门第二脚为低电平。
查询这个信号来源,就这几个地方,看到一个地方,就拆一个
拆到这个电阻,与门第二脚恢复高电平。
然后装上1.8 v 电源管理芯片通电,发现显卡能点亮了,进系统,测试发现发现PCIe没有功率。
本来是怀疑是芯片坏了,但请教朋友说这个可能不是芯片坏了,于是怀疑断线了
1脚没问题,主要是断了2脚
飞线图
最后测试图片,维修结束。
推荐
发表于 2022-8-22 09:02:50 | 只看该作者 �
非常有耐心,看完受益匪浅
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-8-22 09:45:04 | 只看该作者 �
高手,显卡不亮主要测试点是?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-8-22 08:50:26 | 只看该作者 �
Thanks you so much! Good job
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-8-21 19:16:42 | 只看该作者 �
看到这么多的图片与文字……楼主有心了,非常感谢分享
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-8-21 14:43:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-8-21 15:27:47 | 只看该作者 �
理论非常棒
发表于 2022-8-21 16:50:25 | 只看该作者 �
高手学习了啊
发表于 2022-8-22 15:46:30 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-22 16:05:30 | 只看该作者 �
功耗芯片有一路检测线路短线导致没有输出BSOK吗?我前几天遇到一张3060功耗异常也是线路腐蚀
发表于 2022-8-22 20:53:27 | 只看该作者 �
羡慕有图纸的人
发表于 2022-8-23 00:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有实际图纸,只有参考图纸,加上这个品牌没有料号丝印,总之一句话,我修了一天。
发表于 2022-8-23 01:18:50 | 只看该作者 �
学习了啊
发表于 2022-8-23 09:15:01 | 只看该作者 �
厉害,专业
发表于 2022-8-23 16:19:12 | 只看该作者 �
这技术 可以说相当牛逼
发表于 2022-8-23 16:47:15 | 只看该作者 �
参考图纸能修好厉害了
发表于 2022-8-23 16:59:06 | 只看该作者 �
很少修显卡,先来累计经验...
发表于 2022-8-23 17:05:01 | 只看该作者 �
非常有耐心,看完受益匪浅
发表于 2022-8-23 21:26:17 | 只看该作者 �
这个应该是5V的芯片  会发送一个PG信号 给1.8芯片 EN脚开启。。 中间确实会有一个电阻    如果5V 能正常给出PG信号  那么就是中间线路故障。
发表于 2022-8-24 10:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,楼主好人
