标题: iPhone 7没WiFi,打电话就重启维修 [打印本页]
作者: doudou90 时间: 2022-8-19 11:29
【机器型号】苹果手机iPhone 7
【故障现象】客户描述自己的一台备用机iPhone 7手机,连不上WiFi。无独有偶,拨打电话的时候手机就会重启,操作其他功能正常,但是一打电话就重启。客户很不解,会不会是因为太久没有使用导致的。但是手机除此之外没有其他问题,修一修还能给家里老人使用,之前客户有在我们这里修过手机,这台iPhone 7 依旧选择在我们这里修。
【维修过程】收到客户寄来的手机,开机测试,能正常开机,问题和客户描述的一样,一打电话手机就会重启,且没WiFi不可以用。
iPhone 7没WiFi,打电话就重启故障维修 图1
苹果7代的通病可能音频引起,拆下音频发现果不其然是主板焊盘掉点了,补点后更换音频开机。
iPhone 7没WiFi,打电话就重启故障维修 图2
【维修结果】开机测试,手机WiFi恢复正常,打电话也不重启,故障完美修复,维修到此结束!
iPhone 7没WiFi,打电话就重启故障维修 图3
iPhone 7没WiFi,打电话就重启故障维修 图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
作者: biphier 时间: 2022-8-19 15:25
这个厉害了
作者: jyou 时间: 2022-8-19 16:40
果然是高手!我都 晕了没有想到这个和音频有关系
作者: Justin. 时间: 2022-10-16 13:07
原来音频问题也会影响到WIFI!感谢老师,学习了!
作者: VXzV3F5e 时间: 2022-10-21 12:35
谢谢楼主分享,学习了!
Powered by Discuz! X3.4 |
