查看: 3284|回复: 3
GA -P35 插小四针拉低CPU风扇12V电压,且保护断电
发表于 2009-8-12 21:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-P35主板,开机后几秒就断电,拔掉小四针就不会断电,查找没发现CPU供电有短路的地方,有个奇怪现象,插上小四针CPU风扇转速就回减慢,查电压有正常的12V拉低到6.8V,CPU供电的电压是1.45V 偏高,不解为什么插小四针回影响到风扇的电压,求助
发表于 2009-8-12 21:39:14 | 只看该作者 �
拉低之后肯定有严重发热的元件,看看
发表于 2009-8-12 22:09:48 | 只看该作者 �
2# 破小孩 [
是啊,CPU供电的所有元气件都发热,你说该怎么下手
发表于 2010-1-26 14:13:19 | 只看该作者 �
这种问题在GIGA-P35-DS3L中最常见,可是为什么没人知道怎么回事呢?我手里现在有几片也是这样。没办法修。IO都换了,BIOS也换了。
