标题: 红米K40 自动重启维修 [打印本页]
作者: doudou90    时间: 2022-8-16 09:43
标题: 红米K40 自动重启维修
红米K40 自动重启维修
  红米K40 自动重启,拆机后发现开机排线损坏,于是更换一条好的开机排线,故障修复。
  机器型号:红米K40
  故障现象:手机自动重启
  维修过程:拿到手机发现没电。给手机充电后,手机可以开机,之后就自动重启。有时候是进入系统后,出现关机界面后自动重启。
红米K40 自动重启维修 图1
红米K40 自动重启维修 图2
  重启这种故障比较常见是开机键损坏以前主板的问题,手机之前被拆过,很容易就能拆开,观察主板发现开机排线损坏。
红米K40 自动重启维修 图3
  于是找来一条好的开机排线进行更换。
红米K40 自动重启维修 图4
  换好开机排线后,装机、开机进行测试,红米K40进入系统后不会再出现关机页面自动重启了,故障排除,维修到此结束。
红米K40 自动重启维修 图5
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 [qq]2657227237[/qq]
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: jyou    时间: 2022-8-16 11:19
谢谢楼主 分享!成功捡票子了
作者: cslxh2006    时间: 2022-8-16 16:41
这得仔细检查。佩服。。。。。。。。。
作者: nanshannan    时间: 2022-10-13 11:59
原来还有这么回事,感谢楼主的分享。
