标题: 苹果手机iPhone X 无缘无故没网络维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2022-8-8 15:31
       【机器型号】苹果手机iPhone X
       【故障现象】客户描述说自己的苹果手机iPhone X 在正常使用的情况下突然就没有网络了,很纳闷手机也没有摔过,而且手机WiFi、蓝牙其他功能都是正常的,就是突然没有网络了,唯一一次动过手机就是给手机换电池,难道换个电池也会影响网络吗?
       【维修过程】
拿到机器观察手机没有一点磕碰,盖板都没换过,只有正常使用痕迹,拆开屏幕发现主板没被修过,根据经验判断有这几种可能,一是手机中层虚焊,二是手机基带缺少工作条件,三是基带虚焊或损坏。
苹果手机iPhone X 无缘无故没网络维修 图1
打开鑫智造软件,对照点位图,先找到基带的位置,以防等一下要重植基带芯片,iPhone X的基带芯片在下层板。
苹果手机iPhone X 无缘无故没网络维修 图2
拆下主板放加热台上进行加热分层,分层后,清洗焊油,将主板放在鑫智造测试架上开机测试,在关于本机看到有基带的,重新打上焊油贴合回主板,开机测试基带也正常,插卡打电话正常,手机没有网络的故障完美修复!
苹果手机iPhone X无缘无故没网络维修 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经受权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 [qq]2657227237[/qq]
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
作者: biphier    时间: 2022-8-8 21:37
这故障就奇怪了
作者: jyou    时间: 2022-8-9 10:09
谢谢老师分享!分层就好了会不会有虚焊?
作者: 251919170    时间: 2022-8-12 17:44
感谢你的分享
